[参考译文] BQ24040:bq24040 VOVP 功能和泄漏电流
Guru**** 2620035 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676048/bq24040-bq24040-vovp-function-and-leakage-current
器件型号:BQ24040
我们将通过10V/200mA 电源输入测试 VOVP 功能。
根据数据表,我们可以知道它将使 PG 引脚保持高电平,并且不会为下一级输出充电电流/电压。
但是、当 IC 以 VOVP 模式运行时、我们无法确定功耗。
您能否解释 VOVP 工作行为和 VOVP 模式的 IC 泄漏电流?
