[参考译文] TPS3305:PowerPAD 的电气连接
Guru**** 2619825 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676352/tps3305-electrical-connection-for-powerpad
器件型号:TPS3305
我在数据表中找不到关于如何连接焊盘的任何声明。  我可以将其保持浮动、还是应该从外部将其连接到 GND?
    由于该器件以低功耗运行、因此您可以连接到 GND 或保持悬空。 建议将焊盘焊接到 GND 或悬空。
    另请参阅之前的 E2E 帖子:
    e2e.ti.com/.../50627
    POST 建议将焊盘连接到 GND、但由于此器件的低功耗、这两种都可以。
    Michael
