[参考译文] TPS61199:屏幕 LED 背光显示屏闪烁
Guru**** 2927270 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/695828/tps61199-screen-led-backlight-display-screen-flicker
器件型号:TPS61199
1、连接方式如下所示。
2、采用 LED 驱动 板 PCBA LCD 面板和应急开关 pe2e.ti.com/.../LD_2D00_1220P8.pcbrotect熨斗框架、AD 板分离、单独在标准静态测试台上、使用静电枪、应急保护铁框架进行接触放电、放电至.4kV、欧洲标准测试、每次放电一次静电枪、 屏幕显示屏幕闪烁一次。
   然后更改线性、程序、测试图片正常。
    此主题已分配;您将很快收到回复。
    我需要从我能做的事情中改进吗?
    您好、Garin、
    请问您的意思是"更改线性、程序"吗?
    我的客户使用了线性技术、没有闪屏、但我不知道线性的类型。
    一种可能的方法是在每个 IFBx 引脚上添加 TVS、以将高 VdT 旁路至接地。
    您好、Garin、
    如果您没有其他问题、我将关闭此问题。
    问题还是一样的、没有改进
