[参考译文] LM2687:LM2687能否灌入电流?
Guru**** 2586755 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673795/lm2687-can-lm2687-sink-current
器件型号:LM2687
我想为低噪声运算放大器生成低噪声负电源电压。 我注意到 LM2687的输出端连接到输出 NMOS 的源端。 这是否意味着它无法灌入电流?
    如果输出电压为正、是的、它可以灌入流经体二极管的电流。 但输出电压为负、体二极管将反向偏置。
    感谢您的回应 Youhao、
    输出电压实际上意味着什么? 我打算将 LM2687连接到运算放大器的负电源、为运算放大器产生负电源电压、因此必须灌入电流。 可以这么做吗?
    您是否能够帮助我解决此问题?
    很抱歉、我回答了这个问题。 没有找到我的回复。
    我明白您现在的意思。 是的、一旦开关打开、它将灌入电流。 它必须灌入才能产生负电压。
