[参考译文] LM5160A:LM5160A/LM5160变压器设计
Guru**** 2812395 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160, LM5141
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676285/lm5160a-lm5160a-lm5160-transformer-design
器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件:LM5160LM5141
尊敬的 TI
我考虑使用 LM5160来实现 FET/IGBT/感应偏置电源。 我发现许多应用(没有变压器设计)
您能否推荐包含变压器设计的应用?
或者、LM5160是否使用非间隙变压器(例如全桥变压器、极高的 Lm)而不是间隙变压器(例如反激式传输、用户定义的 Lm)?
此致。
    您好、Choi、
    LM5160具有许多您可能希望了解的参考设计、这些设计可能满足您的应用需求。
    如果您转到"Tools and Software"选项卡下的 LM5141产品页面、请查找-> TI Designs
    是多种具有不同类型电感器的隔离式 IGBT 驱动器设计。
    如果您有其他问题、请告知我们。
    Robert L
