[参考译文] TPS23861:解决方案咨询
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS2388, TPS2388EVM-612, TPS23880
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700990/tps23861-solution-consult
器件型号:TPS23861
主题中讨论的其他器件: TPS2388TPS23880
你(们)好
我有两种解决方案需要、
1. TI 是否有 BT PSE 解决方案? 一个端口和4个端口都正常。 在解决方案中、我们使用的是 tps23861。 我们需要针对新项目的 BT 解决方案。
2. TI 是否有 8端口交换机解决方案?
这两种解决方案、请帮助推广适用的最新解决方案。 谢谢
Jonas
    问候 Jonas。 首先、感谢您选择我们的 TPS23861!
    对于您的问题、我很高兴建议您考虑以下两种解决方案:
    TPS2388:符合 IEEE 802.3at 标准的8端口解决方案。 该器件的 EVM (www.ti.com/.../tps2388evm-612)甚至通过了 EA 认证。 (注意:如果不熟悉新的 PoE 程序,我建议您阅读此内容--> e2e.ti.com/.../would-you-like-a-logo-to-go-with-your-poe-system...or 观看此内容--> training.ti.com/introduction-poe-certification-program。)
    TPS23880:支持 IEEE 802.3bt 标准的8通道(4条5类电缆)解决方案。 可在本页底部找到一些建议观看的视频--> www.ti.com/.../support。
    如果您有任何后续问题、请告诉我、感谢您关注 TI 的 PoE 产品、
    你好 Jonas、
    您的问题是否已解决? 如果是、请单击"已解决"按钮以关闭此主题。 谢谢!
