[参考译文] 有关 IEEE802.3af 的 LAN 电缆类型的问题
Guru**** 2595805 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/700920/question-about-type-of-lan-cable-for-ieee802-3af
一般而言,我们是否能考虑到“IEEE802.3af 兼容”的描述保证了 CAT5 STP LAN 电缆的可用性?
开始
    你好、
    根据当前的 IEEE802.3at 标准、它引用了电阻和电缆标准等电缆参数、并推荐 CAT5电缆或更好的电缆。 它没有将屏蔽指定为要求。 因此、无论是屏蔽还是非屏蔽都可以用于 PoE 应用。
    通常、我看到屏蔽电缆有助于提高 EMI 性能。
    达尔文
    你好、
    您的问题是否已解决? 如果是、请单击"已解决"按钮以关闭此主题。 谢谢!
