[参考译文] BQ24650:BQ24650 MOSFET 选择问题,我选择 IRFR7546,Vgs=2.1-3.7,Vds=Vgs ID=100uA。 BQ24650数据表9.2.2.4显示有6V、但没有电流、? 如果是 IRFR
Guru**** 2616675 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676100/bq24650-bq24650-mosfet-select-issue-i-select-irfr7546-vgs-2-1-3-7-vds-vgs-id-100ua-the-bq24650-datasheet-9-2-2-4-show-there-is-6v-but-dont-have-current-if-the-irfr
器件型号:BQ24650
e2e.ti.com/.../irfr7546pbf.pdf
BQ24650 MOSFET 选择问题,我选择 IRFR7546,Vgs=2.1-3.7,Vds=Vgs ID=100uA。 BQ24650数据表9.2.2.4显示有6V、但没有电流、? 如果 IRFR7546与 bq24650匹配?
    有关 MOSFET 规格、请参阅 EVM 用户指南。
