[参考译文] TPS23757:DT 电阻器
Guru**** 2618835 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23757
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676024/tps23757-dt-resistor
器件型号:TPS23757
我们收到了客户关于 TPS23757的问题。
请帮帮我们。
[问题]
DT 电阻器的最大和最小建议值是多少?
tateo
    Yamashiro-San、
    数据表显示 DT 的额定 RDT 介于 10k 至390k 之间。  如果使用 RDT、我建议保持在这些值内。
    达尔文
