[参考译文] bq24640:推荐的升压转换器
Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/704346/bq24640-recommended-boost-converter
器件型号:bq24640
我的系统电源为12V、我希望将5个350F 电容器充电至12V。 它将连接回主系统电源、并用于在电机启动期间提供额外的电流容量。
数据表建议 BQ24640的输入电压比充电电压高1.5至2V。 是否有推荐的升压转换器可与 BQ24640良好配合使用、从而在10A 电流下从12V 升压至14V?
