[参考译文] TLC5955:如何动态设置显示强度
Guru**** 2618835 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675901/tlc5955-how-to-set-dynamically-set-the-display-intensity
器件型号:TLC5955
如何 针对不断变化的环境光条件动态调整显示强度?  这是通过使用每个颜色组的新值更新亮度控制寄存器(BC)来实现的吗?
    您好、Bob、
    你是对的。
    您可以使用相同的比例更新每个颜色组的 BC 值、以更改显示屏的亮度。
    Kenneth
