[参考译文] LM5064:VAUXH 和 VCC 之间的关系
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683363/lm5064-the-relationship-between-vauxh-and-vcc
器件型号:LM5064
在 LM5064中、我们有用于电源输入 的 VCC 和用于输入测量的 VAUXH。
两个引脚之间的关系是什么?  可接受的电压有何不同?
    您好、Oliver、
    很抱歉耽误了时间。 您的帖子丢失了..
    VCC 是芯片电源输入、VAUXH 是选择引脚、通过连接 VAUXH =VCC、可将完整的电压测量 b/g/n VCC 设置为 VEE 引脚。
    Rakesh
