[参考译文] CSD95372BQ5M:CSD95372BQ5M 的雪崩能量容差是多少?
Guru**** 2771175 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95372BQ5M
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703695/csd95372bq5m-how-much-the-tolerance-for-avalanche-energy-of-csd95372bq5m
器件型号:CSD95372BQ5M
您好、E2E、
我无法从数据表中找到 CSD95372BQ5M 的雪崩能量容差。
如果您获取了雪崩击穿数据、请将其打开。
ACGUY
    对于 CSD95372BQ5M,有2个不同的 EAS 值。 一个用于 HS FET、另一个用于 LS FET。
    对于 HS FET:EAS=0.39mJ @ 0.1mH 电感、 EAS=3.08mJ @ 10mH 电感
    对于 LS FET:EAS=1.91mJ @ 0.1mH 电感器、EAS=9.95mJ @ 10mH 电感器
    E2E
