[参考译文] BQ24610:当 bq24610 SW 引脚的波形位于上升沿时、IBAT 具有纹波
Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679043/bq24610-charging-current-ibat-has-ripple-when-the-waveform-of-bq24610-sw-pin-is-on-rising-edge
器件型号:BQ24610
尊敬的专家:我测量我的充电电流(流入电池的电流)。 当 bq24610 SW 引脚的波形在上升沿时、我发现电流具有纹波(请参阅下图、CH2是 bq24610 SW 引脚的波形、CH4是充电电流 IBAT)。 电流纹波频率接近 bq24610的开关频率(接近 bq24610 SW 引脚的波形频率)。 是正常还是异常?  我可以通过哪些方法来消除该纹波? 谢谢。
    您能否分享您的原理图和布局?
    Jason、
    因为我们没有听到您的反馈。 我要关闭此主题。
