[参考译文] TPS630242:反馈电流
Guru**** 2490525 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS630242
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703945/tps630242-backfeeding-current
器件型号:TPS630242
您好、E2E、
在 TPS630242上、如果输入电压<输出电压、并且器件处于关断状态、那么电流将反向馈通的电平(如果有)是多少?
Russell
    您好、Russel、
    只要 VIN 高于 UVLO、该器件就会通过一个120Ohm 电阻对输出电容器放电。
    Julian
