[参考译文] TPS610981:输出电容器
Guru**** 2652575 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675546/tps610981-output-capacitor
器件型号:TPS610981
数据表指出、建议的最小电容器为5uF。  我们的情况是、降低这一值可能是有益的。  这个最小建议值是否用于稳定性?  除了增加的电压纹波/瞬态响应注意事项之外、降低输出电容的任何其他原因都会导致问题?
Jake
    是的、根据稳定性和输出纹波选择输出电容器。 您可以像在 EVM 中一样选择0402封装电容器。
