[参考译文] TPS65261:关于双通道输出情况下的自动电源排序
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65261
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703731/tps65261-about-automatic-power-sequencing-in-2ch-out-put-situation
器件型号:TPS65261
您能给我介绍一下 TPS65261自动电源定序吗?
客户尝试仅使用 两个输出电压。
(一个 Vout 设置为开路状态。)
在这种情况下、
客户可以使用自动序列模式吗?
或者、当仅使用2个通道时、
 客户是否应使用外部序列模式?
请告诉我如何在仅使用双通道时使用推荐的引脚处理方法和序列。
Yusuke /日本地区
    您好、Yusuke
    1:当仅使用2个通道时、TPS65261无法支持自动序列模式。
    2.客户必须使用 不同 的开漏逻辑 来控制可以实现不同电源 序列的 ENx 引脚。
    3.对于未使用的通道、请将 其 EN 引脚连接到 GND、其他 相关引脚可悬空。
