[参考译文] LM9061:低侧 OVP 电路解决方案
Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LM9061, LM5067
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683158/lm9061-solution-for-a-low-side-ovp-circuit
器件型号:LM9061
主题中讨论的其他器件: LM5067
我将系统上的 LM9061用作 OVP。
我拥有的新设计的要求之一是具有低侧保护。
您是否有用作低侧保护器的应用手册?
    已运行
    看看 LM5067
    Brian
    您好 Brian、
    我的问题是、我希望识别超过22V 的正电压、并驱动低侧锁存器。
    我认为 LM5067将识别负电压、对吧?
    已运行
    有什么想法吗?
    LM5067是一款低侧热插拔 IC。 GND 通常不会中断、但可以使用它来中断。
    Brian
