[参考译文] LM5069:计算背板上的电容值
Guru**** 2595800 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703529/lm5069-calculate-amount-of-capacitance-on-backplane
器件型号:LM5069
在 LM5069MM 数据表的"系统注意事项"部分中、它指出、"带电背板"中需要电容来吸收热插拔电路关断负载电流时产生的瞬态。
是否有用于确定最小电容要求的公式?
    您好、Scott、
    我们建议使用等于 C1 10倍的陶瓷电容器、如下所示。 C1是热插拔的输入电容
    Rakesh
