[参考译文] BQ24079:TS 引脚功能工作
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684107/bq24079-ts-pin-function-work
器件型号:BQ24079
客户想要确认 TS 引脚功能是否仅适用于输入电压供电? 它还适用于仅电池模式吗?
陈兰迪
    是的、这是正确的、TS 将仅支持电池充电、并且在未应用 Vin 时不会激活。
    您好 Bill、
    感谢您的回答。 客户想知道为什么 TS 功能 不支持 放电? 概念是什么?
    陈兰迪
    我们只看到在充电周期中支持 TS 功能的要求。
