[参考译文] TPS53679:Fusion Digital Power 设计器手册或用户指南
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53679
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684617/tps53679-manual-or-user-s-guide-for-fusion-digital-power-designer
器件型号:TPS53679
我有要求。
我在寻找 Fusion Digital Power Designer 的手册或用户指南。 如果您有或他们的信息、请告诉我如何获取。
问题。
从 Fusion Digital Power Designer 导出的 TXT 文件是否能够导入 GUI?
ACGUY
    您好、ACGUY、
    是的、寄存器设置的文本文件可以在另一次读回 GUI。 在 TPS53679的"Configuration"窗口中、依次单击"File"->"Import to Device"、然后便可以在弹出的新窗口中选择文本文件。
    对于用户指南、您可以在主 GUI 窗口中找到一个、其中概述了总线上的所有电源轨。 单击 窗口顶部的 Help -> Document_Help_Center。
    然后、您可以从此处下载整个 Fusion GUI 的概述以及 TPS53679等 VR13稳压器的特定教程。
    如果您需要其他信息、请告诉我。
    Carmen
    尊敬的 Carmen:
    感谢您的回答。 导入文件的更多信息。 但是、我无法选择 TXT 文件。 在下拉列表中、只有 tifsp 文件。
    请告诉我 TXT 文件选择的过程。
    ACGUY
