[参考译文] EV2400:用于驱动充电/放电的引脚
Guru**** 2473880 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187726/ev2400-which-pins-used-to-drive-charge-discharge
器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
各位专家:
在该查询中寻求您的帮助:
我们想知道、在 EV2400 EVM 模块中、哪些引脚用于驱动充电和放电继电器以进行学习周期?
谢谢你。
阿尔基·A.
    您好 Archie、
    bqStudio 确定选择哪些引脚来驱动充电和放电继电器。 您将需要连接 EV2400并使用 bqStudio 自动检测监测计。 然后、当您转到"Learning cycle"选项卡时、它将指示用于控制的引脚。
