[参考译文] EV2400:在 SMB 端口的 VOUT1上启用3V3
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187646/ev2400-enable-3v3-on-vout1-of-the-smb-port
器件型号:EV2400
我还想启用 VVOD.1、以便在 EV2400的 SMB 端口上的 VOUT1获得3V3。
是否有关于默认启用输出的 FW 或任何其他解决方案的新闻?
Ricardo
    您好 Ricardo、
    您可以使用"Registers"选项卡上的自动循环菜单在 VVOD.2上获得5V 电压。 (仅在选择 SMBus 测量仪表时工作)
