[参考译文] TPS54620:TPS54620
Guru**** 2593650 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703662/tps54620-tps54620
器件型号:TPS54620
在测试过程中、我发现 TPS54620始终烧坏。 您能否帮助我确认根据图片中烧毁的位置烧毁哪个高侧和低侧 MOSFET?
    Jace、
    我将对此进行调查、但可能无法从图片中看出。  您能否测量 PVIN 到 PH 以及 PH 到 GND 之间的电阻?
    PVIN 已烧坏。 因此我无法 测量 电阻。您能确定图片中标记的位置是高侧还是低侧 MOSFET 吗?
    Jace、
    最可能的是高侧 FET。  低侧 FET 也部分位于该区域。
