[参考译文] TPS799:浪涌电流时间
Guru**** 2506805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS799
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187387/tps799-inrush-current-time
器件型号:TPS799
尊敬的专家:
我的客户正在评估 TPS79901并有疑问。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
当 TPS799启动时、会发生过流、输出电压会下降。
请告诉我们过流时间是如何确定的。
e2e.ti.com/.../Question-about-TPS79901.pptx
TPS799表示高速启动。
我50µs 器件有意在短时间内不运行电流限制、以实现1 μ A 的上升。
感谢您提前提供的出色帮助。
新一
    您好、Shinichi、
    感谢您与我们联系并分享这些信息。
    从共享的示波器脉冲中、是否有浪涌电流? TPS799上电时、是否有任何负载连接到系统? 是否也可以共享电路原理图? EN 是连接到 Vin 还是单独触发 EN?
    最棒的
    Edgar Acosta
