[参考译文] LP2951-50:散热焊盘连接
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675332/lp2951-50-thermal-pad-connection
器件型号:LP2951-50
 我想知道散热焊盘是否应该接地、这是大多数其他稳压器所发生的情况。
数据表中没有关于它的任何说明。
Umberto
    尊敬的 Umberto:
    散热焊盘应接地。 我将把它放在数据表的修订版列表中、以便我们可以将该注释添加到引脚说明表中。
    请在第一页表中将"LP2591"更改为"LP2951"。
    Umberto
    尊敬的 Umberto:
    LP2591在第一页的什么位置?
