[参考译文] TPS7A4101:仿真结果
Guru**** 2826855 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187608/tps7a4101-simulation-results
器件型号:TPS7A4101
我在 WEBENCH 电源设计器中进行了仿真、如下所示。
在该仿真中、输入和输出电流的结果不正确、因为10mA 输入电流会产生50mA 输出电流。 这对于线性稳压器而言是不可能的。
您可以确认这一点吗?
Matthias
    您好、Matthias、
    正确、对于线性稳压器、IOUT 不能大于 IIN。 请注意、Webench 不再受支持、因此我们无法为其提供大量支持。
    Nick
