[参考译文] LM3697:关于每个通道、是否具有单独可调的亮度控制
Guru**** 2917090 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3697, LM3532, TPS61196
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/676858/lm3697-about-the-each-channel-whether-has-an-individually-adjustable-brightness-control
器件型号:LM3697
主题中讨论的其他器件: LM3532TPS61196
尊敬的支持团队:
我是否知道 LM3697支持每个通道的独立可调亮度控制(HVLED1/2/3)?
如果是、我是否可以向您学习如何进行亮度控制?
如果不是、您是否有针对此类要求的建议解决方案?
陈介南
    您好、Gary、
    感谢您的联系、我们将审查您的问题、并尽快回复您。
    您好、Gary、
    LM3697具有两个亮度控制、可用于控制两个 HVLEDxx 组。 一个组可以是两个 HVLEDxx、而另一个组包含一个 HVLEDxx。 没有任何方法可以独立控制全部三个 HVLEDxx。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。
    Randy
    您好、Randy
    我们需要对每个通道进行单独可调的亮度控制。 您是否有针对此类要求的至少3个渠道的建议解决方案?
    陈介南
    您好、Randy
    陈介南
    您好、Gary、
    LM3532可能是您的应用的最佳选择。  另一个可能的选项是 TPS61196。
    Randy
