[参考译文] TPS7A89:电荷泵噪声
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703110/tps7a89-charge-pump-noise
器件型号:TPS7A89
电荷泵噪声的峰峰值是多少?
    Mark、您好!
    请在下面找到电荷泵噪声与频率间的关系。  请记住、可以使用 π 型滤波器来滤除电荷泵噪声。
    非常尊重、
    Ryan
    尊敬的 Ryan:
    请说明我如何从噪声密度图中计算电荷泵峰峰值噪声?
    您能否提供电荷泵噪声的示波器图像?
    标记
    Mark、您好!
    噪声频谱密度必须首先转换为 RMS。 根据图例、我们针对带宽的 RMS 测量值为4.5uVrms。 RMS 电压的峰峰值乘以6即可转换为峰值。 我们乘以6、因为 RMS 电压代表噪声的一个标准偏差。 要使用+/- 3标准差估算峰间值、我们必须乘以6。 这将产生27uVpp。
    非常尊重、
    Ryan
    尊敬的 Ryan:
    标记
