[参考译文] 如何使用遥感以及如何确定电容值
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702527/how-to-use-remote-sensing-and-how-to-determine-the-capacitance-value
是否有应用手册介绍了在使用遥感时如何确定电容器?
如果器件和负载之间的距离较远、
我认为、对于器件的纹波、稳定性、负载响应、所需的容量值是必需的、
到远程感应点或满负载能力。
是否有任何应用手册可帮助您设计这些设计指南?
YUto Sakai
    是的、电源的电容对于器件的环路稳定性至关重要。
    您对此应用有具体的电源要求(降压/升压/多相)吗? 然后、我可以共享此配置的应用手册。
    Katelyn Wiggenhorn
    您好 Katelyn-San、
    感谢你的答复。
    您是否会分享有关降压直流/直流转换器的应用手册?
    YUto Sakai
    您好、Sakai-San、
    本应用手册介绍了降压直流/直流转换器计算:
    www.ti.com/.../slva477b.pdf
    Katelyn Wiggenhorn
