[参考译文] TPS61196:LED 输出电流上升时间可调节至200u~600us
Guru**** 2893300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675263/tps61196-led-output-current-rising-time-adjust-to-200u-600us-possible
器件型号:TPS61196
你(们)好,先生。
61196 LED 输出电流上升时间是否可以调整为200u~600us ?
或外部 RC 添加可能吗? 谢谢你
Philip
    您好、Philip、
    请问您为何要缩短升降时间? 由于是 PWM 调光、因此快速打开和关闭具有更好的调光比。 是否要在亮度变化期间缩短斜升时间? 如果您可以向我们详细介绍您的应用、我们可以帮助您找到其他合适的器件。
