[参考译文] BQ27546-G1:在单击 I2C 至 HDQ?后、为什么只能使用 HDQ 模式与 PC 通信
Guru**** 2589300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703165/bq27546-g1-why-do-i-can-only-use-hdq-mode-to-communicate-with-pc-after-i-click-i2c-to-hdq
器件型号:BQ27546-G1
尊敬的:
如图所示,请告诉我 为什么在我单击 I2C 至 HDQ?后它不可逆转
还有其他方法可以更改它?谢谢!
    您好、伊斯天、
    这就是监测计的设计方式。 它是一条单向路径。
    Onyx
