[参考译文] TPS24710:加电期间将 EN 引脚拉至高电平时的启动延迟和斜升时间
Guru**** 2927680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24711
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675058/tps24710-start-up-delay-and-ramp-up-time-when-pulling-en-pin-to-high-during-power-on
器件型号:TPS24710
主题中讨论的其他器件:TPS24711
请告诉我在上电期间将 EN 引脚拉至高电平时如何更改启动延迟和斜升时间,如下时序图所示?
我们希望减少启动延迟并增加斜升时间?
此外、如果您有有关附加电路的应用手册、请与我分享。
加藤
    卡托、
    请参阅 DS 中的第9.2.2.2.7节"使用 TPS24711的软启动"。 它解释了。
    Brian
    您好、Brian -San、
    感谢你的答复。
    是否有其他应用手册?
    加藤
