[参考译文] TPS53211:上电/断电序列波形。
Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53211
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684694/tps53211-power-on-off-sequence-waveform
器件型号:TPS53211
是否有人可以共享 TPS53211的加电和断电序列? 因为我在 数据表中没有看到任何有关启动和关闭 EN 波形的波形。
Mark Chen
    Mark、
    我们需要重新了解这一点、最好的方法是使用 pspice 文件进行仿真。 根据软启动时间的不同、启动应是常规单调波形。
    Mathew
    尊敬的 Mathew:
    感谢您的建议、我知道可以使用 PSpice 进行仿真、但客户只想再次确认他们的测量结果与 TI 提供的结果相同。 那么、您能帮助为客户提供波形吗?
    Mark Chen
