[参考译文] TPS561201:将该器件用作反相直流/直流转换器时的 EN、UVLO 和电流限制规格
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS561201
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671991/tps561201-en-uvlo-and-current-limit-specification-when-using-this-part-as-inverted-dcdc-converter
器件型号:TPS561201
当我将 TPS561201用作反相 DCDC 转换器时、EN、UVLO 和电流限制规格可能与正常降压转换器使用的规格不同。
您能告诉我如何更改这些规格吗?
    您好、请参阅数据表 EC 表的最小值/最大值。
    第3页
    www.ti.com/.../tps562201.pdf
    I PNA 要在反相直流/直流中使用此直流/直流、因此数据表中的规格不适合这种情况。
    如上所述、数据表中的规格不适合这种情况。
    您提到过您希望将 TPS561201用作反相直流/直流转换器。 结构/原理图应复杂、并非 TPS561201的典型应用。 请将原理图发送给 Anthorny 进行讨论。 电子邮件地址:anthony-lang@ti.com
    或为您的应用寻找升压转换器。
