[参考译文] TLV61220:当 Vin>Vo 时绕过
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61220
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684273/tlv61220-bypass-when-vin-vo
器件型号:TLV61220
我们正在构想一个由两节碱性电池(充满电时大约为3.3V)和一个3.0V 或可能为3.3V 的输出电压 Vcc 组成的系统。 TLV61220是否会停止开关、正向偏置整流 FET 的二极管、并在这种情况下基本绕过输入电压? 因此、当电池充满电时、是否可以在 Vo=3.0V 的标称电压下运行升压转换器并让 Vcc 电压增加到 VbatMAX (3.3V 二极管压降)?
古斯塔夫
