[参考译文] BQ78350-R1:确认文档 bq78350-R1、满电量
Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674919/bq78350-r1-confirm-document-bq78350-r1-full-charge-capacity
器件型号:BQ78350-R1
我目前正在阅读 bq78350-R1的技术参考(sluubd3c.pdf)。
我对9.1.5的以下句子有疑问。
初始 FCC 是完整充电容量的直接副本
我搜索了此文档、但找不到数据闪存值"满充电容量"。
我猜、满电容量是以下值。
地址0x42c2
类别:电量监测
子类:状态
名称:记忆的完整充电容量
是这样吗?
如果错误、请告诉我正确的信息。
    尊敬的 Peter:
    该监测计具有设计容量并了解了完整的充电容量。 地址如表19-1所示。 是的、复位时使用的完全充电容量是记忆的完全充电容量。
    您好、WM5295、
    我知道。
    谢谢你。
