[参考译文] TPS23751:您可以帮助检查环状图吗?
Guru**** 2601915 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684738/tps23751-may-you-pls-help-check-circiut
器件型号:TPS23751
你(们)好,先生
您可以帮助我们仔细检查电路中是否有东西丢失?
e2e.ti.com/.../wtc_2D00_1167-power-board-0426-for-VFO-mode.pdf
    您好、Chen、
    我们建议初级 FET 具有2倍的栅极电荷。 您可以考虑使用 FDS86242或类似的 FET。 谢谢!
    达尔文
