[参考译文] TPS53667:Vref 1.7V 启动时序
Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53667
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703153/tps53667-vref-1-7v-start-up-timing
器件型号:TPS53667
TPS53667的 VREF 电压何时启动?
V3R3的时序是否相同? 还是 V3R3之后?
VREF 是否由 V3R3生成? 还是 V5?
Kohei Sasaki
    您好、Kohei、
    VREF 在 V3R3之后斜升。
    您遇到了什么问题?
    Chasel
    Chasel-San、
    感谢您的回答。
    我没有关于 VREF 的问题、但在以下 E2E 帖子中、我遇到了相位数设置问题。
    因此、我想知道器件操作以解决问题。
    e2e.ti.com/.../702496
    Kohei Sasaki
