[参考译文] TPS6104XCALC:计算器不起作用
Guru**** 2893300 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674805/tps6104xcalc-calculator-does-not-work
器件型号:TPS6104XCALC
我无法使用计算 器、SLVC007、TPS61040和 TPS61041工作表软件工具(修订版 B)
Excel 文件受到保护(使用密码)、因此对值的任何更改都不会计算其他更改
    您只需放置 Vin、Vo、L 和低侧分压电阻器、然后它将自动计算工作频率、最大 IO 能力、高侧分压电阻器。
    您的应用中的 Vin、Vo、IO 是什么?
    海伦
    我在另一台计算机上尝试过、现在工作正常、太奇怪了
    感谢你的帮助
    好消息:)
