[参考译文] TPS54620:测量热性能、关于应用手册 SLVA397
Guru**** 2589265 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684798/tps54620-measuring-the-thermal-performance-about-app-note-slva397
器件型号:TPS54620
在应用手册"SLVA397"中、300uA 电流用于测量体二极管的正向压降。
您是如何决定此电流电平的? 如果我们测量另一个器件、是否需要更改电流电平? 还是300uA 就足够了?
Kohei Sasaki
    Sasaki-San、
    SLVA397源自我在2005年编写的早期应用手册。 www.ti.com/.../slva201.pdf
    我使用了之前使用过的相同300uA 偏置电流。 这是13年前的事、但如果我正确地回忆一下、您需要强制恒定电流、该电流应足够高、使二极管正向电压进入线性范围、并且足够低、从而使功率耗散产生的自热降至最低。 一般来说、对于这些类型的测量、300uA 是一个很好的数字。
