[参考译文] TPS3700:TPS3700DDCR - TPS3700DDCR2之间的差异
Guru**** 2487425 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702813/tps3700-differences-between-tps3700ddcr---tps3700ddcr2
器件型号:TPS3700
早上好、
TPS3700DDCR 和 TPS3700DDCR2之间的区别在于引脚1在卷带内部的位置?
那么、这两个代码之间的拟合、形式和功能没有变化?
谢谢、Alberto
    阿尔贝托
    你是对的。 如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!
    Michael
