[参考译文] LM27761:EN 引脚泄漏电流
Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27761
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674264/lm27761-en-pin-leakage-current
器件型号:LM27761
大家好、团队、
您能否为 LM27761上的使能引脚提供典型的泄漏电流?  拉高和拉低时都是如此。
Keith N.
AFA OD/WPA
    您好、Keith、
    他们是否尝试计算要使用的上拉电阻器的值?
    让我检查一下我们有哪些数据。
    该数字输入上只有正常泄漏电流(某些 nA)。 没有内部上拉或下拉。
