[参考译文] BQ25898:REG01中的 VDPM_OS 位
Guru**** 2590930 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702975/bq25898-vdpm_os-bit-in-reg01
器件型号:BQ25898
请告诉我 REG01中 VDPM_OS 位的含义。 我无法理解 它的含义或目的、因为没有解释。
Satoshi / Japan Disty
    你好,Satosi-San,
    VDPM_OS 位设置相对 VDPM 的电压偏移。 当设置为相对 VDPM (默认设置)时、充电器会自动将 VinDPM 阈值设置为启动时(卸载时)测得的 VBUS 电压减去该偏移值。
    尊敬的 Jeff:
    好的、我了解到它是输入电压限制偏移、因此该单元应为 mV、而不是 mA。
    Satoshi
