[参考译文] TPS23861:EA 认证是否涉及浪涌测试
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23861
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684424/tps23861-does-ea-certification-involve-surge-testing
器件型号:TPS23861
我收到了一份传单、标题为"经以太网联盟认证的以太网供电(PoE)供电设备(PSE)"。 在该标题下是"浪涌保护"。 主要正文标题为6kV 雷电浪涌参考设计"、涵盖了 TPS23861 PSE 控制器。 如前所述、EA 认证应用了6kV 浪涌。 我的困惑在于、我理解 EA 认证列表涵盖了互操作性、但不涵盖浪涌、500V 绝缘电阻测试和交流电源交叉测试。 因此、我的问题是 EA 测试是否扩展到涵盖6kV 浪涌测试、因为标准 EA 测试计划不涵盖浪涌。
     您好、Michael、
    你是对的。 EA 认证不包括浪涌测试、而仅包括 PoE 合规性测试。 传单宣传了我们最近通过 EA 认证的6kV PSE 参考设计。 谢谢。
    一分钱
