[参考译文] TLC59116F:用于生成 I2C FM+序列的推荐开发工具
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116F
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683906/tlc59116f-recommended-development-tools-to-generate-i2c-fm-sequence
器件型号:TLC59116F
TI 是否建议使用工具/环境为 TLC59116F 等 FM+器件开发 I2C FM+序列?
是否有人知道或使用将 Wifi 与 I2C FM+桥接以将数据从智能手机(Code Phyton)直接传输到 I2C FM+的接口模块?
Victor Zwanenberg
    大家好、Victor、
    我们通常使用 CCS 作为基于 MSP430/MSP432器件开发 I2C 代码的环境。
    但是、我们没有使用将 Wifi 连接到 I2C 的接口模块的经验。
    如果您认为这可以回答您的问题、请帮助您单击"解决"。
    Kenneth
    感谢您的回答。
    Victor Zwanenberg
