[参考译文] TPS568215:可承受输出短路
Guru**** 2589280 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683684/tps568215-output-short-circuit-withstand
器件型号:TPS568215
由于具有 D-CAP2/D-CAP3控制模式 的降压稳压器仅限制低侧 MOSFET 中的电流、我假设这些稳压器不能承受输出短路。 可以确认吗?
天线
    当输出短路时、电流受限输出电压往往会下降、因为负载需求高于转换器可以支持的负载需求。 当输出电压降至目标 Vout 电压的特定阈值以下时、UVP 比较器会检测到该阈值并在等待时间后关断器件、然后器件会在断续时间(通常为几 ms)后重新启动。 断续机制可保护 D-CAP 器件免受短路损坏。
    Iven、您好!
    非常感谢。
