[参考译文] TPS62140:反馈电路
Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140, TPS62147
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684083/tps62140-feedback-circuitry
器件型号:TPS62140
主题中讨论的其他器件: TPS62147
我希望能够在运行期间调节 TPS62140的电压、这可以通过以下任一方法来实现:
1 -添加 MOSFET 以切换反馈电路上的电阻器
2 -使用其中一个反馈电阻器在 parrallel 中添加数字电位计
    或者、我是否可以将数字电位计用作反馈电阻器之一、并设置数字电位计中的值、然后打开器件?
    尊敬的 William:
    是的、您可以使用这些方法中的任何一种。 但也请查看新的 TPS62147/8、它集成了 VSEL 功能、可在2个电压之间进行数字电压更改。 它还更小、更精确、并且具有更多特性。
    感谢您的参与
