[参考译文] BQ40Z50-R2:BQStudio 观察视图
Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673306/bq40z50-r2-bqstudio-watch-view
器件型号:BQ40Z50-R2
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
您好的支持团队、
是否可以保存并重新加载 Watch 变量以进行下一次评估?
我每天都花很多时间选择变量、因为我必须观察大约25个变量
一段很长的时间…
感谢你的帮助。
Hans
    您好、Hans、
    在 bqStudio 的 Window 菜单中、请查看 Open/Save Perspective 选项是否能实现您的目标。
    尊敬的 Dmax:
    感谢您的回答。
    这将只保存监视窗口,而不保存变量....
    Hans
    您好、Hans、
    遗憾的是、bqStudio 当前没有该功能、但我们会将其添加到未来版本的列表中。
    尊敬的 Dmax:
    感谢您提供此信息。
    Hans
