[参考译文] LM76003:LM76003原理图审阅
Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673910/lm76003-lm76003-schematic-review
器件型号:LM76003
尊敬的 AE/SE 团队:
您可以帮助查看以下采用 LM76003的设计原理图吗?
输入电压:48V
输出电压:4.5V
输出电流:<2.5A
徐文
    顺便说一下、
    您能否帮助推荐 MOSFET 或电子保险丝以实现输入反极性保护? 谢谢。
    徐文
    Iven、您好!
    请将输出电容的值增加到至少47uF、这也有助于改善瞬态响应(2x 47uF)。 其他一切看起来都不错。 对于 PCB 布局、请确保遵循我们数据表中所述的推荐元件放置和布线方式。 对于前端反极性保护、请查看以下应用手册/参考设计:
    www.ti.com/.../tiduc42.pdf
    -JP
